Rodeos de Hacienda
Rodeos de Hacienda
  • Haga clic en Ganadería > Padrones > Rodeos de Hacienda.
  • Los rodeos sirven para identificar a un grupo de animales con características comunes, ya sean de alimentación, de tamaño, de propiedad, etc.
    Para definir este padrón es necesario mirar todo el negocio y el resto de las dimensiones disponibles.
    En la empresa estándar se definió un único rodeo y se pensó en reservarlo para manejo de hacienda capitalizada u otro tipo de sociedades.
    Aparecerá una grilla con todos los rodeos ya cargados.
    También se puede copiar un rodeo con la opción copiar, aunque en este padrón no tiene sentido porque es muy simple.
    Código: Es un código que propone el sistema automáticamente para identificar al rodeo creado.
    Descripción: se deberá ingresar el nombre del Rodeo.
    Centro de Costos: permite setear el Centro de costos que será utilizado en asientos automáticos relacionados con Ganadería (movimientos de hacienda u órdenes de trabajo), en caso de la empresa estándar no aplica ya que se utiliza el centro de costos del campo.
    Tipo: Permite identificar si es un rodeo propio o de tercero.
    Cta Contable Existencias: por el momento esta cuenta no se utiliza.
    Activo: por defecto este dato viene tildado, permite inactivar los rodeos cuando tienen historia (no se pueden eliminar) y no se quieren usar más.
    Sólo disponible en la empresa actual: cuando en la misma URL hay más de una empresa se puede configurar para que cada una utilice sus propios rodeos, no recomendable configurar este dato sin consensuarlo con el implementador.
        Para acceder haga clic en el icono del Menú    en el margen superior izquierdo. Haga clic en Ganaderia > Registro de Peso y Precio Promedio. Esta tabla es de vital importancia para el módulo ganadero ya que permite registrar pesos y precios promedio ...
      • Tipos de Hacienda
      • Reportes de Hacienda
      • Categorías de Hacienda
