Cuentas Bancarias
Cuentas Bancarias
  • Haga clic en Tesorería > Padrones > Cuentas Bancarias.
  • Al ingresar nos mostrara una grilla con las Cuentas Bancarias registradas
    También se puede copiar una cuenta con la opción copiar, y luego cambiar solamente los datos que fuesen necesarios.
    Se podrán exportar a Excel o imprimir los registros de padrón con las opciones correspondientes.
    Código (*): es un código que propone el sistema automáticamente para identificar la Cuenta Bancaria, se puede modificar si fuese necesario.
    Nombre (*): se deberá ingresar el nombre que identificará a la cuenta
    Banco (*): permite seleccionar el Banco al cual pertenece la cuenta
    CBU: No aplica a Paraguay
    Cuenta Contable: se deberá configurar la cuenta contable de stock (Activo) la misma será utilizada cuando se cargue un pago, cobro o gasto bancario.
    Tipo de Cuenta: permite ingresar el tipo de cuenta.
    Tipo Moneda: Permite seleccionar el tipo de moneda asociado a la cuenta. Este dato también se utiliza para la exportación de las recaudaciones bancarias.
    Nro. de Cuenta: permite ingresar el número correspondiente a la cuenta.
    CBU Titular: No aplica a Paraguay
    Reporte: este campo se utiliza para indicar el nombre de la plantilla de la chequera utilizada en el caso de que impriman cheques.
    Reporte Diferidos: este campo se utiliza para indicar el nombre de la plantilla de la chequera diferida utilizada en el caso de que impriman cheques.
    Valida Chequera: al activar esta opción válida que el cheque utilizado este disponible en padrón de chequeras.
    Controla Saldo: al activar esta opción solo permitirá realizar pagos con esta cuenta bancaria si el saldo lo permite.
      • Cierres de Conciliaciones Bancarias
        Para acceder haga clic en el icono del Menú    en el margen superior izquierdo. Haga clic en Tesorería > Cierres Conciliación Bancaria. Esta herramienta permite hacer la conciliación bancaria y una vez cerrada guarda una “foto” de la conciliación a ...
      • Cobranzas a Clientes
        Para acceder haga clic en el icono del Menú en el margen superior izquierdo. Haga clic en Tesorería > Comprobantes de Cobro. Desde esta opción se registran los Recibos de cobro a Clientes. Aparecerá una grilla donde se mostrarán los registros ya ...
